Oggi è mer apr 16, 2025 10:26 pm
Scrivi un nuovo argomentoRispondi al messaggio Pagina 3 di 3   [ 40 messaggi ]
Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3
 Oggetto del messaggio: Re: 01 MARZO 2011 VALLELUNGA PROVE GT2-GT3 ecc.ecc.
MessaggioInviato: mer mar 09, 2011 12:18 pm
Io seguo e volevo star zitto, anche perchè c'è poco da commentare sulla guida che ti fa fare un 1.36ecc.
Però se c'è un punto dove posso dir la mia e' la T.A soprattutto se stradale o Gruppo N. Confermo che le pressioni delle gomme diverse tra ant e post è una gran cagata. Si entra sempre con pressioni uguali , e dopo 2/3 giri tirati , se le cose non funzionano si interviene un minimo.
Il problema sulla T.A è fare in modo che il post attacchi quel tanto che basta . Un post troppo attaccato ti manda inevitabilmente in sottosterzo. Il posteriore delle t.a deve scivolare di telaio/messa a punto.Addirittura usando magari un cerchio e gomma ant con canale più largo del post.
Concordo con Vittoroi nell'aprire due argomenti nuovi, 1) tecnica di guida col T post.
2) tecnica di guida con t.a
proporrei anche i moderatori ,professori ,insegnanti. Nella Trazione post professori con cattedra Matteo, Roy Racing. Loro assistenti Gualtiero, Nick 123456789ecc.....Cocò, Mauro,Homer,Pepi ed altri.
Nella T.A IO, Simo, Simogtr, Simone ecc...
Tutto ok no!?
Vai Presidente ......costruisci i nostri scannatoi ...dai......
Visto che appena tornato ti faccio subito lavorare!?? Sei contento??
Ho guidato x 40anni TA preferisco essere assistente li .senza nulla togliere alla TP.
MessaggioInviato: mer mar 09, 2011 12:42 pm
Ma quale carota?? Io mica ho mai parlato di perizomi, calze, giarrettiere..ecc.... ho detto la mia sulle trazioni ant.
Creare due nuove sezioni per spiegare le tecniche di guida di queste due trazioni differenti mi sembrava una buona cosa , prescindendo dalle diavolerie di Vittorio.
MessaggioInviato: gio mar 10, 2011 3:34 pm
Non c'è poi tutta questa differenza tra una TA ed una TP, perchè fare due sezioni diverse?
L'unica fase che cambia è l'uscita di curva ma IMHO, nemmeno così tanto da giustificare una sezione diversa.
MessaggioInviato: dom mar 13, 2011 10:34 am
La differenza è che una TP è sempre superiore ad una TA in pista.......permette velocità in curva e grip non raggiungibili con una TA :wink:
CELICA TS TURBO Work in progress....
www.japancars.it
MessaggioInviato: dom mar 13, 2011 5:17 pm
Io guido tutte le macchine così, da quelle da corsa alla mia Gt-r stradale alla 500 di mia mamma.
Secondo me è il corretto modo di ottimizzare le cose, ma è chiaramente difficile da fare.
MessaggioInviato: dom mar 13, 2011 5:23 pm
Io ho provato a guidare una Smart così e mi sono cappottato!
MessaggioInviato: dom mar 13, 2011 5:42 pm
A...zz io già mi stavo allenando sulle strade normali, ma chiaramente non si può arrivare in curva
al limite,quindi sembro un handicappato,cerco di abituarmi a entrare frenando,continuo a modulare fino alla corda.........certo,non rischio il sottosterzo,ma faccio la fila dietro.
Comunque è importante capire cosa fare,poi domenica a Vallelunga senza controlli..... vedremo.
MessaggioInviato: dom mar 13, 2011 5:43 pm
Ragazzi lasciate stare, ste cose fatele fare a Matteo e gente come lui.
MessaggioInviato: dom mar 13, 2011 5:55 pm
Simo lontano da mè l'idea di fare come Matteo , ma corregimi se sbaglio,credo che si avvicini a
quello che mi dicevi tu quando mi stavi al fianco,...." frena piano,aspetta, non dare le inchiodate",
non pretendo di modulare dall'inizio alla fine della curva,ma almeno limitare il tempo che passa dall'inizio della frenata all'uscita. :oops:
MessaggioInviato: dom mar 13, 2011 5:59 pm
Ma si si io intendevo dire di andare in pista e non imitare la guida di Matteo se non si è allenati e capaci a farlo.
Per il resto concordo con te. :wink:
