Oggi è lun apr 07, 2025 10:26 pm
Scrivi un nuovo argomentoRispondi al messaggio Pagina 1 di 2   [ 16 messaggi ]
Vai alla pagina 1, 2  Prossimo
 Oggetto del messaggio: In onore dei porschisti del forum....mamma che me tocca fa'!
MessaggioInviato: sab feb 23, 2013 3:46 pm
E chi l'avrebbe mai detto ?? Che proprio io postassi un video del genere??!!
Per fortuna che ci sarà Nick 1234566789009098766543322 che giudicherà almeno il pilota, perchè sull'auto c'è poco da fare...
Solo laGTR è più veloce!! :wink:
 Oggetto del messaggio: Re: In onore dei porschisti del forum....mamma che me tocca
MessaggioInviato: sab feb 23, 2013 4:07 pm
Guida molto bene, ma non dimenticare che la 4.0 monta le sportcup+ N2 che sono molto vicine alle sportcup vere.
Da notare anche l'idraulica della RS che è perfetta per il Ring, ne riparliamo ad Aprile quando sarò gommato con le Dunlop ed avrò l'idraulica, spero, giusta.
MessaggioInviato: sab feb 23, 2013 4:33 pm
Grazie Simone
gran bel video
la 4.0 è nata su quella pista ed è stata sviluppata per quella pista
Nik "" la 4.0 monta le sportcup+ N2 che sono molto vicine alle sportcup vere "" indubbiamente son entrambe gomme ottime ma tra le due ci corre un quasi abisso
a mio parere aver montato sulle 997 GT3 il cerchio da 19" è stato un grande errore proprio perchè le coperture non son state sviluppate come sui 18"
DELLA FOLGORE L'IMPETO
si nota mica che è una gran gnagna
MessaggioInviato: gio feb 28, 2013 3:08 pm
Race lover
ma SIMO ....sogno o son bestia???
hai postato un video di una porsche???
mi sa che dovro' andare in terapia per almeno un paio di sedute.....
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ciao phenomeno
mau
MessaggioInviato: gio feb 28, 2013 10:48 pm
Eh!!
Si ........
Volevo essere gentiloso.............
MessaggioInviato: gio feb 28, 2013 11:49 pm
Simone aspetta che riesca a realizzare un proggeto che ho in testa con una 996 3.4 prima serie che poi avrà un motore mezger umbau
poi la vieni a provare
costi principali
996 3.4 8k euro dalla vendita su ebay delle parti che tolgo per alleggerirla ricavo soldini per i particolari che mi mancano
merzger 8k euro
g60 6k euro
per il resto è come mastercard non c'è prezzo 1200kg 750cv 880nm :oops:
MessaggioInviato: ven mar 01, 2013 9:32 am
...ma non ti conviene partire x il tuo progetto da un 996 turbo iper kilometrato da portarsi a casa a prezzo??con gia' altre sospensioni base,cambio,Mezger,freni,scocca??..almeno hai e avrai in mano un vera Porsche ,non il fiasco del 3.4??
su AS24 ce ne sono con oltre 150.000km che chiedono sui 24/25€...a 20€ o poco piu' le porti a casa,vendi le parti che non ti servono e ci fai un bel ferro con ciffre abbordabili!!
MessaggioInviato: ven mar 01, 2013 11:55 am
no no mi serve una scocca liscia
vorrei fare un evoluzione di una 9ff V400 con tetto e pianale in carbonio
poi ho trovato delle 3.4 all'asta che porto via a massimo 4000 euro visto che sono ad offerta libera
il motore deve essere il mezger come progetto
il carter e le teste vanno fatte dal pieno in MMC
i prigionieri originali son mediocri ci vogliono gli arp
devo farmi gli alberi a camme giusti e eliminare il variatore di fase assolutamente per non avere rogne
sedi valvola e guide valvola in rame berilio :mrgreen:
valvole in nimonic con incavi a sfera per gestione strato limite
i cilindri e pistoni mi servono da 102.5mm per portarla a 3.8
* per l'albero ancora devo vedere se quello per il 4.0 rsr va bene per il turbo perchè io ho solo il CAD di quello ufficiale ma credo che per evolverlo a turbo va rivisto un bel pò
oltre che va cambiata la dentatura tra albero e comando pompa del olio passandola da dente obliquo a dente dritto
la pompa del olio va cambiata con quella a tre punti di pescaggio e non a due
le bielle ho dei CAD di alcune soluzioni in acciaio che son migliori di quelle in titanio
le turbine mi servono le k24 da ibridare a k24/27 il compressore delle k27 me lo rifaccio sulla fresa a 5assi
gli intercooler di serie sai già kè fine fanno :lol:
per l'aspirazione levo tutto e la faccio a corpi farfallati singoli come sulle rsr e il collettore quindi va rifatto tutto ex novo
per il radiatore sbaracco tutto l'ambaradan anteriore a 3 pezzi e ne metto uno centrale grande in posizione inclinata + radiatore olio aprendo il telaio frontale nella zona baule e faccio lo sfogo su cofano
per il dietro pensavo al cofano con alettone 996 gt3mkI o se trovo capitali al cofano 996 cup sbudellato al interno e poi mi faccio i supporti ala fatti alla fresa per adattarli al ala 997 gt3 rs mkII e con l'airscop copiato dalla 4.0 forse anche un pò più grande perchè vorrei vedere di non montare gli intercooler sui fianchi ma alti come sulla 993TT direttamente connessi sui collettori senza manicotti per intendersi come erano sulle 962 mono turbina
il cambio per fare le cose fatte bene mi devo rifare tutti gli ingranaggi a dente dritto e rifare entrambe gli alberi il differenziale metto un drexler e faccio al tornio una piastra rinforzata di chiusura della scatola differenziale
volano il bi-massa non serve indi ci vuole uno in alluminio tipo asco con una frizione tilton tri disco parto con una 7.25 e poi si vede se posso passare ad una 5.5
per le sospensioni mi serve tutta robetta cup o rsr usata
vorrei vedere se trovo un set di ammortizzatori della sachs tanto li tolgono tutti poi se va bene e raggranello capitali trovo i moton
per i cerchi vorrei mettere quelli della 996 gt3 mkII
per le pinze ho i CAD di quelle della cardrige ad 8 pot per l'anteriore e 4 pot per il posteriore ed ho il potere oscuro delle 5 assi e dei torni multitasking dietro mi faccio la campana modificata con la fascia per il freno a mano meccanico
come puoi vedere del mezger originale nn rimane nulla idem del cambio e anche del resto :mrgreen:
ammira :mrgreen: io ho i Cad di molta roba loro http://www.cartridgelimited.com/product ... &pstrPID=1 :lol: :lol: :lol:
Alessandro come vedi son romantico se riesco a fare quella struttura come voglio io e comando io tutti dovranno ridimensionare i prezzi altrimenti e non vendono piu :lol: o cmq fanno la fila per avere i pezzi da me perchè non vendo una minestrina riscaldata ma roba di alta qualità che per ora se la permettono solo i team ufficiali e questo mi aiuterà a vivere e mantenere i prezzi bassi
MessaggioInviato: ven mar 01, 2013 12:00 pm
...PORCA PUTTANA che razza di bestia che ne vien fuori 8O 8O 8O 8O 8O
...vedendo come va la mia...AUGURI...QUANDO DAI GAS SI LEVA IN PIEDI!!!
...x curiosita' Budget stimato??
MessaggioInviato: ven mar 01, 2013 12:17 pm
quello della macchina sui 4k all'asta o 6k al max per una con motore fuso + 10k per i pezzi usati originali
tutto il resto dove leggi CAD o faccio riferimento a 5 assi o torni me li faccio in casa indi no più di altri 15k euro
indi siamo sui 30k euro circa ma nn più di 35k max
MessaggioInviato: ven mar 01, 2013 12:23 pm
il radiatore per intendersi è questo
https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =1&theater
MessaggioInviato: ven mar 01, 2013 12:34 pm
...beato te che ne hai le capacita!
...ricorda che pero se vuoi fare un auto da pista ,avere una scocca + larga e' meglio...rsr docet!...la 9ff ha usato x la sua f400, la scocca stretta x questioni legate all obiettivo di avvicinare i 400kmh,e quindi avere meno resistenza,e infatti aveva anche fatto abbassare il tetto e il parabrezza.
MessaggioInviato: ven mar 01, 2013 1:04 pm
sulla v400 no è standard di telaio nelle quote
quelle cose le hanno fatte sulla gt9
si lo so che carreggiata larga ha i suoi vantaggi ma a metter su in un secondo tempo dei passa ruota allargati tipo 993 gt2 o rwb è un istante e la carreggiata cresce cresce cresce ma la slim ha il suo perchè la rende più anonima è più killer
beati saran tutti quelli che parteciperanno al progetto e poi anche gli altri appena apro
MessaggioInviato: ven dic 27, 2013 9:55 pm
MaCazzo! Ma allora non sarebbe meglio costruirsi una 962 s? :roll:
MessaggioInviato: gio feb 13, 2014 5:16 pm
:oops: siiiii
cercasi amico di merenda per progetto spaziale di auto da trackday 962
