Autore |
Messaggio |
godspeed
Oggetto del messaggio: cerco gtr IVA esposta Inviato: mar giu 14, 2011 3:55 pm |
Cerco GTR FATTURABILE (IVA esposta)qualunque colore, kilometraggio, anno. a 45 000 Iva inclusa. OPPURE: Cerco GTR FATTURABILE a KM 0 ( IVA esposta) italiana possibilmente nera con NAVIGATORE max 60 000 Iva inclusa.
Tanto per fare due chiacchiere tra forumisti: nel primo caso gli rifarei fare a MALUCELLI il motore( rigorosamente aumentato di cilindrata) turbine, intercooler ecc. ecc. per vedere che effetto fanno 800cv senza perdere coppia ai bassi...
nel secondo mi accontenterei di cambiare scarico, mappe, iniettori, intercooler per arrivare secondo MATTEO intorno ai 600-620 e mi godrei una macchina nuova...
Voi cosa preferireste delle 2?
Ciaoo Godspeed
Ultima modifica di godspeed il ven set 09, 2011 3:15 pm, modificato 2 volte in totale.
Top |
spot
Oggetto del messaggio: Re: cerco gtr IVA esposta Inviato: mar giu 14, 2011 4:25 pm |
ciao se mi e' permesso se vai nel topic VENDO mi sembra ci sia qualche gtr!!!!!
Top |
godspeed
Oggetto del messaggio: Re: cerco gtr IVA esposta Inviato: mar giu 14, 2011 5:41 pm |
Ciao Spot sei sicuro di aver letto bene la mia inserzione e quelle degli altri?
Ultima modifica di godspeed il gio giu 16, 2011 10:07 pm, modificato 1 volta in totale.
Top |
Simo
Oggetto del messaggio: Re: cerco gtr IVA esposta Inviato: mar giu 14, 2011 9:10 pm |
godspeed ha scritto: Cerco GTR FATTURABILE (IVA esposta)qualunque colore, kilometraggio, anno. a 50 000 Iva inclusa. OPPURE: Cerco GTR FATTURABILE a KM 0 ( IVA esposta) italiana possibilmente nera con NAVIGATORE max 65000 Iva inclusa.
Ciaoo Godspeed Io la prima opzione!  Ma dubito che ne troverai una Italiana a 50.000,00€.
Top |
spot
Oggetto del messaggio: Re: cerco gtr IVA esposta Inviato: mer giu 15, 2011 9:47 am |
Top |
malumat
Oggetto del messaggio: Re: cerco gtr IVA esposta Inviato: mer giu 15, 2011 11:21 am |
Iscritto il: mer feb 24, 2010 10:53 am Messaggi: 1341 Località: Forlì
Si secondo me a 50 fai fatica a trovarla le più basse che ho visto erano a 58.
Comunque non scordarti per la seconda opzione che va bene il motore anche molto kmetrato, pero' poi con 800 puledri frizione e cambio già usurati sarebbero minimo da aprire per vedere come stanno....
Io preferisco sempre lavorare su cose nuove.... O altrimenti trovarla veramente a 50 per rifare anche il cambio.
Top |
nicoboc
Oggetto del messaggio: Re: cerco gtr IVA esposta Inviato: mer giu 15, 2011 3:40 pm |
io della mia ho speso 55mila giu a roma ma ho sentito che anche a motor 3000 ce ne sono a 55 prova chiamare e senti .
Top |
godspeed
Oggetto del messaggio: Re: cerco gtr IVA esposta Inviato: mer giu 15, 2011 4:01 pm |
nicoboc ha scritto: io della mia ho speso 55mila giu a roma ma ho sentito che anche a motor 3000 ce ne sono a 55 prova chiamare e senti . grazie, molto gentile
Top |
godspeed
Oggetto del messaggio: Re: cerco gtr IVA esposta Inviato: mer giu 15, 2011 4:14 pm |
malumat ha scritto: Si secondo me a 50 fai fatica a trovarla le più basse che ho visto erano a 58.
Io preferisco sempre lavorare su cose nuove.... O altrimenti trovarla veramente a 50 per rifare anche il cambio. Domandona tecnica ( ma da questa capirete quanto sono frivolo  ) diciamo di mettere un motore preparato che regga 800-850 cv ma di avere un cambio normale, si potrebbe fare una mappa con circa 550-600 cavalli da usare normalmente e poi una mappa da 800 -850 azionabile con un pulsante al volante da schiacciare ad esempio in rettilineo dalla terza marcia in su? 1) per salvare il cambio e la meccanica in generale che in I e II e molto sollecitata 2) fare le curve con 800 cavalli non dev'essere molto semplice 3) per avere l'effetto NOS dalla terza in su grazie Ciao
Top |
Errigt2
Oggetto del messaggio: Re: cerco gtr IVA esposta Inviato: mer giu 15, 2011 8:15 pm |
nicoboc ha scritto: io della mia ho speso 55mila giu a roma ma ho sentito che anche a motor 3000 ce ne sono a 55 prova chiamare e senti . Mi spiace ma devo smentire le tue fonti... A quella cifra nn si trova
Top |
malumat
Oggetto del messaggio: Re: cerco gtr IVA esposta Inviato: mer giu 15, 2011 8:51 pm |
Per quanto riguarda i cv, se hai un motore da 800-850 cv girerai verosimilmente a 1,7 bar di pressione. Per fare ciò devi montare molle sulle wesgate molto dure, quindi se le allenti tutte, purtroppo andrai attorno ad 1 bar non di meno.
Trovando la molla giusta potresti avere 600-650 cv (non di meno) a 1 bar e 800 e oltre a piena pressione.
Per quanto riguarda la mappatura è possibile averne fino a 8 contemporaneamente, però non puoi cambiarle mentre vai in pieno acceleratore ma con la macchina, o al minimo o senza toccare il gas.
Però volendo è possibile anche mappare la macchina con la pressione turbina in funzione delle marce. Quindi quello che chiedi si potrebbe fare, è un lavoro laborioso che ancora non ho avuto necessitò di provare, ma sicuramente fattibile.
In ogni caso se vuoi essere sicuro oltre i 650 cv devi comunque rinforzare la frizione e dare un'occhiata al cambio.
Top |
Simo
Oggetto del messaggio: Re: cerco gtr IVA esposta Inviato: mer giu 15, 2011 8:53 pm |
godspeed ha scritto: malumat ha scritto: Si secondo me a 50 fai fatica a trovarla le più basse che ho visto erano a 58.
Io preferisco sempre lavorare su cose nuove.... O altrimenti trovarla veramente a 50 per rifare anche il cambio. Domandona tecnica ( ma da questa capirete quanto sono frivolo  ) diciamo di mettere un motore preparato che regga 800-850 cv ma di avere un cambio normale, si potrebbe fare una mappa con circa 550-600 cavalli da usare normalmente e poi una mappa da 800 -850 azionabile con un pulsante al volante da schiacciare ad esempio in rettilineo dalla terza marcia in su? 1) per salvare il cambio e la meccanica in generale che in I e II e molto sollecitata 2) fare le curve con 800 cavalli non dev'essere molto semplice 3) per avere l'effetto NOS dalla terza in su grazie Ciao Ma che senso ha?? Una volta che hai speso 20 per il motore a sto punto arrivi a 30 e sei ok anche col cambio!
Top |
godspeed
Oggetto del messaggio: Re: cerco gtr IVA esposta Inviato: mer giu 15, 2011 10:07 pm |
malumat ha scritto: Per quanto riguarda i cv, se hai un motore da 800-850 cv girerai verosimilmente a 1,7 bar di pressione. Per fare ciò devi montare molle sulle wesgate molto dure, quindi se le allenti tutte, purtroppo andrai attorno ad 1 bar non di meno.
In ogni caso se vuoi essere sicuro oltre i 650 cv devi comunque rinforzare la frizione e dare un'occhiata al cambio. Fantastico! Credo che ci divertiremo ... A questo punto manca "solo" il mezzo
Top |
Discoragno
Oggetto del messaggio: Re: cerco gtr IVA esposta Inviato: mer giu 15, 2011 10:53 pm |
E fatela finita....peggio dei bambini....voglio vedere dove ci andate con queste potenze.... Fra un po' non vi basta neppure MONZA.
Per quanto riguarda il discorso di ottimizzare la pressione turbina in funzione delle marce, la cosa mi interessa molto...e poi ho deciso che voglio i condotti della blitz....io credo che non sia necessario modificare il debimetro.....
SI DAI...
_________________ Discoragno, Club GTR Italia Founder!
Top |
godspeed
Oggetto del messaggio: Re: cerco gtr IVA esposta Inviato: gio giu 16, 2011 8:32 am |
Discoragno ha scritto: E fatela finita....peggio dei bambini....voglio vedere dove ci andate con queste potenze.... Fra un po' non vi basta neppure MONZA.
SI DAI... Credo che in pista avere 200 cv in più nelle marce alte potrebbe essere un bel vantaggio... ma anche l'effetto in terza o quarta in un rettilineo dovrebbe essere da panico. Qualche tempo fa ho avuto per 3 giorni un porsche gt2 da 630 cv e malgrado la prima fosse letteralmente inutilizzabile( con i controlli inseriti quando entrava in coppia le gomme pattinavano, e se partivi forte sgommava 2-3 secondi ) la IIa e la III erano fantastiche...( in rettilineo- xchè in curva era difficilissima da usare) poi la settimana successiva ho avuto sempre per qualche giorno, una gtr da 480 cv e mentre la prima marcia faceva paura, la seconda accettabile, la terza invece era un pò moscetta... la gtr comunque è complessivamente una bomba.
Top |
