Oggi è sab dic 21, 2024 3:06 pm
Scrivi un nuovo argomentoRispondi al messaggio Pagina 5 di 6   [ 90 messaggi ]
Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: GTR MY2009
MessaggioInviato: dom gen 25, 2009 6:52 pm
Se andate su Courtesyparts.com ci sono in vendita praticamente tutte le parti della GT-R ufficiali. Buttateci un occhio se vi serve qualcosa tipo l'adattatore per iPod
MessaggioInviato: lun gen 26, 2009 12:14 am
gundam_valtellina ha scritto:
Mi ero dimenticato di scrivere che il prodotto è specifico per la GTR
Caro Gundam, ecco il prodotto di cui parlavi...
info qui:
http://www.nagtroc.org/forums/index.php?showtopic=24255
MessaggioInviato: dom feb 22, 2009 6:04 pm
Sono riuscito ad ottenere due manuali per le auto europee (in lingua inglese)
Quick reference guide & Manuale dei comandi della plancia, disponibili nella sezione:
Conoscere la Nissan GT-R!
Cominciate a studiare! :P
MessaggioInviato: lun feb 23, 2009 3:29 pm
graziegraziegraziegraziegraziegraziegraziegrazie
veramente
grazie.
MessaggioInviato: lun feb 23, 2009 4:40 pm
Caro Lenders, ma cari TUTTI appena metto il manuale officina...
allora saranno cose serie...
MessaggioInviato: lun feb 23, 2009 6:02 pm
Mi hai anticipato, stavo dando un okkio e....
stavo appunto dicendo:
Azzarola speravo ci fosse il man !
Grazie cmq e resto in trepidissima attesa
nel mentre metto la mia mail se per caso qualcuno avesse già qualche pdf riguardante la meccanica
info@thunderbike.it
grazias ancora per tutti gli sbatti che vi fate.
MessaggioInviato: lun feb 23, 2009 6:35 pm
Dalla breve lettura che ho dato ho notato che:
- Non ci sarà lo slot per le schede Flash
- Ci sarà il sensore pioggia e crepuscolare
- Ovviamente ci saranno i lavafari (li impone il CdS)
MessaggioInviato: sab mar 07, 2009 4:34 pm
NISSAN GT-R (R35) - Dati omologati
MODELLO
Carrozzeria Coupé 2 porte
Allestimenti disponibili GT-R, Premium Edition e Black Edition
Posti 4
MOTORE
Codice motore VR38DETT
N. di cilindri, configurazione V6 biturbo
Valvole per cilindro 4
Tipo DOHC con variatore di fase CVTCS
Cilindrata cc 3799
Alesaggio x corsa mm 95,5x88,4
Potenza max. 1) kW/giri min 357 a 6400 giri
Coppia max. 1) Nm/giri min 588 a 3200 - 5200 giri
Rapporto di compressione 9,0:1
Carburante Benzina senza piombo (RON 98) - Le performance ottimali si ottengono con RON superiore a 98
Sistema di iniezione Sistema di iniezione diretta Nissan
Alimentazione Iniezione multi-point
Livello emissioni Euro 4
Sistema di controllo emissioni Catalizzatore a 3 vie e sistema di iniezione aria secondario
TRAZIONE
Configurazione Trazione integrale, transaxle indipendente
Trasmissione Doppia frizione GR6
Rapporti al cambio 1a 4,0565
2a 2,0316
3a 1,5950
4a 1,2486
5a 1,0012
6a 0,7964
retro 3,3830
Rapporto riduzione finale (ant. / post.) 2,9370 / 3,7000
Differenziale autobloccante LSD meccanico a 1,5 vie
TELAIO
Sospensioni ant. A doppia traversa con bracci superiori e inferiori in alluminio
Sospensioni post. Multi-link con bracci superiori in alluminio
Sterzo Pignone e cremagliera a controllo elettronico con servosterzo elettrico con sensore di velocità
Giri sterzo - da fine corsa a fine corsa 2,4
Impianto frenante A dischi ventilati con pinza opposta in fusione di alluminio (6 pistoncini ant. e 4 pistoncini post.)
Diametro e spessore freni ant. Ø 380 x t34
Diametro e spessore freni post. Ø 380 x t30
Ruote e pneumatici 255/40 ZRF20 (ant.), 285/35 ZRF20 (post.) / 20"x9,5" (ant.), 20"x10,5" (post)
PESI E DIMENSIONI
Peso in ordine di marcia min. 2) kg 1740
Distribuzione del peso (ant./post.) % 53~54 / 47~46
Massa complessiva (PTW) kg 2200
Peso max. sull'assale (PAW) ant. kg 1080
Peso max. sull'assale (PAW) post. kg 1165
Lunghezza mm 4650
Larghezza mm 1895
Altezza mm 1370
Passo mm 2780
Carreggiata ant. mm 1590
Carreggiata post. mm 1600
Diametro min. di sterzata (tra muri) mm 12151
Coefficiente aerodinamico (Cd) 0,27
Altezza da terra min. mm 105
Bagagliaio - lunghezza min. / lunghezza max. mm 695 / 840
- larghezza min. / larghezza max. mm 795 / 1470
- altezza min. / altezza max. mm 430 / 520
Capacità bagagliaio (VDA) l 315
Capacità serbatoio l 74
PRESTAZIONI
Consumi 3)
Ciclo urbano l/100 km 18,3
Extraurbano l/100 km 9,1
Combinato l/100 km 12,4
Emissioni CO2 g/km 298
1) Secondo 1999/99/CE.
2) Dati secondo Direttiva CE. Il peso in ordine di marcia è misurato senza guidatore e includendo refrigerante, oli, carburante, ruota di scorta
e attrezzi. In base alle opzioni e/o agli accessori installati, la portata può essere inferiore.
3) Secondo 1999/100/CE. (Dotazioni opzionali, manutenzione, stile di guida, fondo stradale e condizioni meteorologiche possono influire sui risultati ufficiali.)
MessaggioInviato: lun mar 16, 2009 5:11 pm
Ho trovato i primi accessori per la GT-R EU Spec, purtroppo in tedesco :?
Il primo sono di sicuro i tappetini.
Il secondo e terzo sono i teli coprivettura.
Quarto e quinto i sensori di parcheggio (anteriori e posteriori).
Poi la valigetta per il pronto soccorso.
Ed infine l'accendisigari.
MessaggioInviato: mar mar 17, 2009 2:38 pm
Ero convinto che i sensori di parcheggio fossero già presenti sulla vettura. Credo che, sopratutto per il posteriore, siano assolutamente da installare.
Quaocuno ha provato a verificare, di persona presso il proprio centro autorizzato, se il servizio di monitoraggio on-line dello stato di produzione della sua vettura funziona?
Ciao a tutti
MessaggioInviato: mar mar 17, 2009 6:09 pm
no,
ma posso dirti che il numero info (quello 0800etc) oggi era STACCATO!
Non so se abbia mai funzionato voi avete provato ?
Io volevo solo chiedere se mai sul mio login apparirà MAI una data, visto che dalle info svizzere la data ti arriva 30 gg dopo la firma.
Risposta del concierge service.... tutututututututu all day.
Che figata! WOW!
MessaggioInviato: mar mar 17, 2009 7:42 pm
Caro Gundam...
io ho verificato di persona, ho telefonato a Mirauto, e mi hanno comunicato delle date....sono le date di consegna presso di loro della GT-R...
WOW....prima settimana di Maggio...
Ci Siamoooooooooooooooooo :D :D :D :D :D :D :D
Ciaoooooo
MessaggioInviato: mar mar 17, 2009 8:03 pm
Ottima notizia Disco!
Poi ci accordiamo e ti farò il servizio fotografico completo e ovviamente un bell'articolo sul mio blog ;)
MessaggioInviato: dom mar 29, 2009 12:54 pm
Possibile che in USA debbano avere tutto prima di noi?
Questa viene venduta come MY 2010 (la nostra MY09)
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/2010-NIS ... 5140wt_880
Sarà vero?
MessaggioInviato: sab apr 04, 2009 4:07 pm
Nessuno che ha ordinato la GT-R in bianco?
Ecco una 09 USA
http://www.nagtroc.org/forums/index.php ... t&id=20356
http://www.nagtroc.org/forums/index.php ... t&id=20358
http://www.nagtroc.org/forums/index.php ... t&id=20355
http://www.nagtroc.org/forums/index.php ... t&id=20357
Visitano il forum: Nessuno e 8 ospiti
